。 2019-11-27 10:14:08 | 廣東省 安裝 | 3644查看 3回答
藍鯨 鉆石專家
答題: 64433 被贊: 70052
1米左右
2019-11-27 10:15:06
米老鼠 鉑金專家
答題: 68171 被贊: 11239
這個要看飲水機的安裝高度去確定
2019-11-27 10:15:18
最帥少爺 專家
答題: 7473 被贊: 8667
設計會給設備安裝高度的,你看一下說明,如果沒有,一般是1.2左右。
2019-11-27 10:16:33
給水管高位安裝一般是多高?
市政管網室外DN25給水管流速一般是多少 ?
給水管在室內穿墻需不需要套管?一般用什么套管?
洗手盆的給水管以及排水管高度一般給多少?如果地面標高為H+0.35,那要怎么計算
小便池,蹲廁,馬桶的給水管以及排水管高度一般給多少?如果地面標高為H+0.35,那要怎么計算
請問下,一般這條從市政總水表接到消防水池的給水管是消防單位負責還是自來水單位?
數據更新時間 : 2025-05-17
