穹頂 2021-09-02 17:34:20 | 廣東省 安裝市政園林公路機電 | 3075查看 7回答
請問下,一般這條從市政總水表接到消防水池的給水管是消防單位負責還是自來水單位?
(7)
從市政總水表接到消防水池的給水管是施工單位負責,找自來水單位
2021-09-02 17:35:19
是水電安裝的。
2021-09-02 17:35:48
您好 這一段還是屬于給水的。
是自來水單位,其實不管給哪個單位,只要報建驗收能通過,那就都可以做的。
只是說一般就是自來水公司處理的比較多,報建驗收通過率較大
首次提交 2021-09-02 17:36:09 最近修改2021-09-02 17:36:46 (修改過1次)
一般是施工單位做
2021-09-02 17:40:12
看界面劃分,一般是總包單位,或者小市政單位做,消防一般都是從水池后開始做,具體還是看界面劃分
2021-09-03 09:14:12
是消防單位負責,當然施工時是安裝施工單位負責。交工后是消防單位負責
2022-01-30 09:45:04
看合同的界面,一般是消防單位承擔。
2022-06-14 21:33:11
