51****@qq.com 2013-01-22 14:54:03 | 廣東省 安裝 | 4848查看 3回答
市政管網室外DN25給水管流速一般是多少?。俊?/div>全部回答 (3)
已采納市政管網室外給水管流速一般是多少是跟管道的材質和官網的壓力有關系的不同的材質在相同的壓力下流速是不一樣的,相同的材質不同的壓力流速也是不一樣的
2013-01-22 15:00:32
市政管網室外DN25給水管流速一般是多少 流速是與壓力成正比例的。壓力大流速就大。
2013-01-23 21:22:47
流速應該參考設計圖紙。
2013-01-23 15:26:05
其他類似問題 查看更多 -
