長亭舊雪 2019-11-24 15:02:16 | 甘肅省 土建 | 499查看 2回答
清單算量問題
各位老師您好,請教個問題:清單計算土方不考慮工作面和放坡,但是定額要算工作面和放坡。比如清單量是100m3, 我們算的是120m3,清單組價的時候我們應該按100m3組價還是120米組價,如果我們按100m3或者120立方m3組完價,結算的時候會補這中間的20m3的差量嗎。麻煩給解答一下。
清單按清單的計算規則,定額按定額的計算規則
組價的時候,定額就該按120m3套,如果按100m3套定額,結算的時間是不會調整綜合單價的,就是說結算時候的定額工程量是按原投標那個含量,不會補20m3的量差
2019-11-24 15:06:44
清單量是100,計價量是120,各按其計算結果進行組價。
結算時是不會增加這20的差額的。
2019-11-24 15:04:33
