ain 2012-05-17 16:42:20 | 甘肅省 土建 | 2650查看 3回答
37墻算量問題
為什么我畫的37墻在算量的時候計算式里寫的是0.365?
已采納為什么我畫的37墻在算量的時候計算式里寫的是0.365? 回復:標準磚的計算模數是,長度磚長240+灰縫10,4塊磚正好是1.00米。寬度115+灰縫10,8塊磚正好是1.00米。厚度53+灰縫10,16塊磚正好是1.00米。這些都是建筑設計上要求的模數。現實中為了好記一般俗稱370墻,也是1磚半墻,工程量計算規則中是以磚長240+灰縫10+磚寬11.5=365mm,否則使用非標磚需進行換算。
2012-05-17 16:53:43
磚長240+灰縫10+磚寬11.5=365mm 俗稱370墻。
2012-05-17 16:44:35
你好,建立370墻,軟件按照要求,是自動改為365的
2012-05-17 17:09:24
