- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
嬌柔 2017-12-11 11:06:10 | 甘肅省 土建 | 534查看 3回答
鋼筋算量 樓梯問(wèn)題
陳老師!鋼筋算量軟件里樓梯用單構(gòu)件畫(huà)出來(lái)是不是不在圖中顯示? 全部樓層有幾個(gè)相同梯段就設(shè)置幾個(gè)不區(qū)分樓層嗎?謝謝!
鋼筋算量軟件里樓梯用單構(gòu)件畫(huà)出來(lái) 是不在圖中顯示。全部樓層有幾個(gè)相同梯段就 可以 設(shè)置幾個(gè) 不需要區(qū)分樓層的。
2017-12-11 11:07:44
鋼筋算量軟件里樓梯用單構(gòu)件畫(huà)出來(lái) 是不在圖中顯示,但是還是建議是分樓層去定義,可以定義完一層再去復(fù)制,如果是報(bào)進(jìn)度借款這樣就方便許多
2017-12-11 11:13:07
答;不用畫(huà)圖的,你在那一層定義,匯總計(jì)算后,就在那一層中。一般單構(gòu)件輸入法,在首層中定義全樓的,構(gòu)件管理中,相同的就錄入相同數(shù)即可。如果施工報(bào)料單,就在分別在對(duì)應(yīng)的層中定義。
2017-12-11 11:15:09
