zhangzhexuan 2013-01-03 10:26:43 | 遼寧省 其他專業 | 3632查看 3回答
層高超高3.6米的多層建筑物的建筑面積問題
老師你好!想請教一下,遼寧定額,現有一個辦公樓長50米,寬18米,每層層高都是4.6,共5層,應該如何進行計算建筑面積哪?急盼!致謝!問題補充:但是如果按照定額規定:“折層辦法:單層或多層建筑物層高超過 3.6m 時,按檐高除以 3.6m ,整數部分為層數;余數部分折層超過 2.2m 算一個增加層,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不計。 ” 那么多層建筑物是否是(50*18)*(4.6*5/3.6)除后是6層哪?謝謝!
已采納遼寧定額,現有一個辦公樓長50米,寬18米,每層層高都是4.6,共5層,應該按50*18*5去計算建筑面積就行了。
2013-01-03 10:32:32
《2008年遼寧省建設工程結算工作會議紀要》 遼建價發 [2008]19 號的規定: 2. 以建筑面積為基數計算超高折層問題。 計算單層或多層建筑物的綜合腳手架、垂直運輸費、水泵加壓臺班費等以建筑面積為基數計算的費用應該折層計算。 折層辦法:單層或多層建筑物層高超過 3.6m 時,按檐高除以 3.6m ,整數部分為層數;余數部分折層超過 2.2m 算一個增加層,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不計。 單層建筑物折層計算后增加的建筑面積乘系數 0.6 。
2013-01-03 11:34:36
如果長寬都是外邊線尺寸且五層結構相同的話,建筑面積就是50*18*5=4500m2
2013-01-03 13:43:51
