愛上百合 2010-06-14 17:40:08 | 遼寧省 其他專業(yè) | 433查看 3回答
建筑物超高費
造粒塔噴頭層屋面在89米高,屋面上安裝不銹鋼管雨水管,請問這個建筑物超高費該怎么記取
已采納造粒塔噴頭層屋面在89米高,屋面上安裝不銹鋼管雨水管,這個按整體建筑物超高費計取即可,本身單個不銹鋼管雨水管不計超高費。整個建筑物超高費綜合考慮計取 回答:建議你詳細看當(dāng)?shù)氐亩~解釋及說明,我們這里定額規(guī)定,按整體計算建筑物超高費,區(qū)分建筑物不同檐高按建筑物20m以上建筑面積以平方米計算套定額相應(yīng)子目即可。
2010-06-14 18:10:43
一、本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。 二、檐高是指設(shè)計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計入檐高之內(nèi)。 三、同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應(yīng)項目計算。 四、超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構(gòu)件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應(yīng)章節(jié)中。 計算規(guī)則 一、建筑物自設(shè)計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應(yīng)的高度標(biāo)準(zhǔn)計算。 二、超高費用不分工業(yè)、民用,單層、多層,層數(shù)、層高一律套用本章項目。 三、超高建筑面積按《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》的規(guī)定計算。突出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、瞭望塔臺等不計算高度,其面積與頂層面積合并計算。 四、若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費。同一屋面的前后檐高不同時,以高檐為準(zhǔn)。 五、建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內(nèi))按相應(yīng)超高項目的25%計算;超過20m以上的技術(shù)層(層高2.2m以下)按其結(jié)構(gòu)外圍水平投影面積計算,并套用相應(yīng)超高費項目乘以系數(shù)0.7。 六、多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內(nèi)),按相應(yīng)超高項目提高25%。
2010-06-14 17:47:18
看下定額的取費 了
2010-06-14 17:55:21
