小蜜糊桃 2019-11-21 17:26:26 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 610查看 2回答
請問:首層室內排水管橫向干管的標高現場一般如何確定呢?基礎為條基
2019-11-21 17:32:31 補充
基礎剖面圖如圖所示,那么污水管道的標高怎么定呢?
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128217 被贊: 30839
一般是在基礎下面通過
2019-11-21 17:30:11
最帥少爺 專家
答題: 7473 被贊: 8667
根據室內標高及室外水井的標高來確定。
2019-11-21 17:28:33
覆土層和凍土層保溫
1、凍土層這個一般是在圖紙說明中有的說凍土層的厚度?2、您是如何確定穿陽臺的排水管是需要做保溫電的?3、“傳窗井的排水管需要做保溫”窗井是不是一般在負一層,所以就也是說這句說明可能是針對地下的給排水說的?覆土層,首層及以上的排水管道應該不會穿窗井吧。
室外給排水工程量計算
給排水的起點是連接市政給排水管道嗎圖上的標高是指管道的底標高嗎?如果是的話,土方開挖的深度是否也是按照這個標高來計算,是按不同標高每根管分開計算,還是找到最低點統一算一個開挖深度?污水井處的標高是否代表了井處的挖土深度?遇到像是圖中標紅框的地方,給水管道與排水管道位置相鄰,實際開挖的時候只挖一條溝,那管道土方開挖的寬度該如何確定?多根電纜相鄰電纜溝的開挖寬度呢?這部分工作內容屬于安裝還是市政?每次遇到室外給排水圖算量都有點拿不準,還望各位大神不吝賜教。
河北省2012定額給排水管道是否需要計算挖填土方?
在河北2012定額中,住宅樓部分的地下給排水管道,一般都是在基礎回填土完成以后,再另行人工挖槽下管、回填,這部分管道挖填土方量是否應該單獨計入一次呢?有人說應該和土建配合施工,至于回填后再挖,是自己施工程序有問題,到底應該如何考慮呢?
數據更新時間 : 2025-05-24
