彭衛華 2017-07-10 09:31:35 | 河北省 安裝 | 1796查看 1回答
河北省2012定額給排水管道是否需要計算挖填土方?
在河北2012定額中,住宅樓部分的地下給排水管道,一般都是在基礎回填土完成以后,再另行人工挖槽下管、回填,這部分管道挖填土方量是否應該單獨計入一次呢?有人說應該和土建配合施工,至于回填后再挖,是自己施工程序有問題,到底應該如何考慮呢?
已采納住宅樓部分的地下給排水管道,一般都是在基礎回填土完成以后,再另行人工挖槽下管、回填,這部分管道挖填土方量是應該單獨計入一次。有人說應該和土建配合施工,至于回填后再挖,是自己施工程序有問題,這種說法不對。必須是回填后再挖開后進行管道施工。管道施工完了再回填土方會把管道弄壞。這是不允許的。
2017-07-10 09:52:39
