途觀丶 2019-01-13 21:42:14 | 廣東省 土建 | 3264查看 2回答
墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內增加厚度5mm,60m內增加10mm,是什么意
二、墻面垂直高度超過20m時,外墻抹灰厚度增加為:30m內增加厚度5mm,60m內增加10mm,90m內增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套"抹灰砂漿調整"的相應子目。 建筑總高度是95米。是分階段增加,還是外墻抹灰厚度整體增加20mm.
就是因為建筑物的高度越大其外墻面的垂直度施工起來不好控制,所以要加厚外墻的抹灰厚度
建筑物總高度95m是外墻抹灰厚度整體增加20mm
2019-01-13 21:52:45
若砌體是你們自己做的,就不存在增加外墻粉灰的厚度
2019-01-14 07:55:36
