莘莘 2015-04-11 10:10:48 | 廣東省 土建 | 3965查看 3回答
二、墻面垂直高度超過20m時(shí),外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加10mm,90
定額二、墻面垂直高度超過20m時(shí),外墻抹灰厚度增加為:30m內(nèi)增加厚度5mm,60m內(nèi)增加10mm,90m內(nèi)增加厚度15mm,90m以上增加厚度20mm,套"抹灰砂漿調(diào)整"的相應(yīng)子目。 設(shè)計(jì):外墻做法為 20厚1::25水泥砂漿打底。。。本建筑總高度80米,請問這個(gè)這個(gè)墻體實(shí)際抹灰厚度是多少?是不是設(shè)計(jì)給的20mm+15mm?
這個(gè)墻體實(shí)際抹灰厚度是 設(shè)計(jì)給的20mm+15mm;
2015-04-11 10:24:16
應(yīng)該按設(shè)計(jì)的厚度,加上90m亦能增加的15mm
2015-04-11 10:23:23
現(xiàn)場要求做的是20厚+15厚,套定額就套一條20厚底層抹灰+一條抹灰砂漿厚度調(diào)整子目*15
2015-04-11 11:06:48
