  • 請(qǐng)問:高層住宅:1.給水管試壓,是只有水井中主立管試壓?jiǎn)幔繌乃淼矫總€(gè)戶型用水點(diǎn)的那段水管需要試壓?jiǎn)幔?p>問題補(bǔ)充:若果開發(fā)商做的是精裝修房,戶內(nèi)水管都鋪好了,那么戶內(nèi)水管是不是也都要試壓呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
         高層住宅:1.給水管試壓,i不是只有水井中主立管試壓的,從水表到每個(gè)戶型用水點(diǎn)的那段水管也是需要試壓的。
    2014-08-19 08:42:54
  • 你好:只要是安裝的給水管道無論是哪一部分都需要試壓的,這是檢查安裝質(zhì)量的一個(gè)主項(xiàng),所以所有的管道都要試壓。 但試壓一般都含在管道安裝子母中了。
    2014-08-19 08:52:54
    都需要進(jìn)行試壓檢驗(yàn)。
    問題補(bǔ)充:
    需要進(jìn)行試壓檢驗(yàn)。
    2014-08-19 09:30:51
  • 都需要做打壓試驗(yàn)
    1、管道井內(nèi)的管道試壓一般按照分區(qū)進(jìn)行,試壓截止到水表的位置(或水表前的閥門),試驗(yàn)壓力按照頂點(diǎn)的壓力滿足試驗(yàn)壓力為準(zhǔn)。若頂點(diǎn)達(dá)到試驗(yàn)壓力時(shí),底部的壓力超過了管道能承受的壓力則需要再采取分區(qū)措施。
    2、水表至戶內(nèi)的支管也需要打壓,一般情況下這段管道為PPR或其他塑料管道,因其壓力等級(jí)以及施工時(shí)間與管道井內(nèi)的立管不一致,所以一般都是單獨(dú)試壓。
    3、精裝修的管道也需要試壓,而且很重要。試壓主要是防止管道在使用過程中發(fā)生意外滲漏,如果做了精裝管道沒有試壓,結(jié)果使用中滲漏了,損失會(huì)比較大。
    請(qǐng)參考
    2014-08-19 09:50:48
    問題補(bǔ)充:
    需要進(jìn)行試壓檢驗(yàn)。
    都需要做水壓試驗(yàn)的!嚴(yán)格要求地埋部分管道要帶壓澆砼保護(hù)層的;可以分段試驗(yàn)的,水表處檢查不曬不漏即可,水表一般不可以打壓的,避免損壞了!一般操作程序:立管安裝試壓,帶壓檢查埋地管(打砼保護(hù)層時(shí)),安裝水表配件,系統(tǒng)正常運(yùn)行檢查,無滲漏即可!有的業(yè)主要求交房時(shí)地埋給水管二次試驗(yàn),如發(fā)生二次試壓此段管道可記取壓力試驗(yàn),如無此要求,管道均不計(jì)取壓力試驗(yàn),此項(xiàng)工作在管道安裝中已包含了!
    2014-08-19 09:53:31
主站蜘蛛池模板: 凤阳县| 商洛市| 云龙县| 四平市| 静宁县| 铜陵市| 开化县| 梅州市| 兴海县| 富川| 岫岩| 清水河县| 依安县| 大荔县| 海原县| 哈尔滨市| 泾阳县| 牟定县| 临潭县| 兴和县| 长子县| 神农架林区| 漾濞| 呼图壁县| 武宣县| 栾川县| 都昌县| 明光市| 曲靖市| 翁源县| 日喀则市| 隆子县| 柘城县| 获嘉县| 桦南县| 静宁县| 嘉善县| 中西区| 淄博市| 镶黄旗| 九江市|
