學(xué)習(xí)雷鋒好榜樣 2019-11-13 08:37:12 | 河北省 安裝施工安裝算量GQI | 832查看 4回答
工藝管道保溫計(jì)算問題
工藝管道給分包算賬,定額里面是按照立方計(jì)算,但是實(shí)際分包按照平方要量,所以我問問各位老師,管道保溫應(yīng)該按照外表面積加保溫厚度表面積計(jì)算,計(jì)算公式怎么計(jì)算呢?比如管道外徑是478,保溫是3cm厚,按照一米計(jì)算,麻煩老師寫一下計(jì)算公式,謝謝
公式見定額工程量計(jì)算規(guī)則。
2019-11-13 08:47:42
按設(shè)計(jì)表面積加絕熱層厚度及調(diào)整系數(shù)計(jì)算;V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L,π-圓周率,D-直徑,1.033-調(diào)整系數(shù),δ-絕熱層厚度,L-管道延長(zhǎng)米
計(jì)量單位:m3。V=3.14*(0.478 + 1.033*0.03)*1.033*0.03*1,這是1米的保溫體積
如果按照面積計(jì)算的話S=3.14*(0.478 + 1.033*0.03)*1
也可以簡(jiǎn)單點(diǎn)的就是S=3.14*(0.478 + 0.03/2)*1
首次提交 2019-11-13 08:48:47 最近修改2019-11-13 08:50:41 (修改過2次)
管道保溫工程量計(jì)算公式為:
V=πL(D加 δ 加δ×3.3%)×(δ δ×3.3 %) (9-1)
=πL(D 加1.033δ)×1.033δ
式中V—保溫層體積;
L—保溫管道外徑;
D—保溫管道外徑;
δ—保溫管厚度;
3.3%—保溫層厚度允許偏差系數(shù)。
答:V=3.14*1*(0.478 1.033*0.03)*1.033*0.03=0.05立方米
(這個(gè)公式是很老的了!這是定額中引入偏差計(jì)算體積為數(shù)不多的例子。新的定額中并沒有確定要用這個(gè)引入偏差計(jì)算的要求,按V=πL(D 加δ)×δ,這種計(jì)算理論厚度方式,比較好理解。)
首次提交 2019-11-13 08:53:12 最近修改2019-11-13 09:02:26 (修改過1次)
工藝管道保溫,定額絕熱材料敷設(shè)是按體積計(jì)取的,保護(hù)層是按面積計(jì)取的。分包按平方計(jì)算應(yīng)該包括絕熱層、保護(hù)層一起每平方米多少錢報(bào)價(jià)的。所以按照管徑、絕熱厚度的一半算出每米管道包15mm厚的外表面積乘以平方米報(bào)價(jià)就是每米管道的單價(jià),盡做參考
2019-12-04 10:31:05
