彬彬有禮 2015-07-13 16:47:10 | 河北省 安裝 | 714查看 6回答
.工藝管道或是設(shè)備的保溫
.工藝管道或是設(shè)備的保溫,保溫棉厚度是50mm,要求保溫100mm,套定額怎樣選子目?是選50mm還是100mm呢?
(6)
工藝管道或是設(shè)備的保溫,保溫棉厚度是50mm,要求保溫100mm,套定額選子目,是100mm。
因?yàn)槎~要求的厚度是管道保溫完成后的保溫層厚度,不是保溫材料的厚度,所以實(shí)際要求保溫厚度為100mm,就應(yīng)選擇100mm厚定額套價(jià)。
2015-07-13 17:19:26
工藝管道或是設(shè)備的保溫,保溫棉厚度是50mm,要求保溫100mm,套定額不是選50mm是100mm。
2015-07-13 17:03:47
選50厚子目,然后乘系數(shù)2
2015-07-13 17:17:22
你好:按100mm的定額子目套用即可。
2015-07-13 17:45:03
工藝管道或是設(shè)備的保溫,保溫棉厚度是50mm,要求保溫100mm,套定額是選100mm,保溫棉厚度可以要求廠家加工成100mm的。
2015-07-13 19:44:42
保溫層厚度指的是管道或者設(shè)備外保溫材料的厚度,所以應(yīng)該選用的是100mm
2015-07-14 15:35:14
