小子 2019-11-11 16:31:54 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 4回答
老師,請問,負筋與溫度筋是相互扣減的吧,就是溫度筋繪制完顯示整板通長,他是不是會
老師,請問,負筋與溫度筋是相互扣減的吧,就是溫度筋繪制完顯示在此板XY方向通長,他是不是會與負筋扣減,也就是負筋的位置不計算溫度筋了吧。
謝謝老師
理解正確,溫度筋是和負筋搭接150計算的
2019-11-11 16:33:02
你好:是的溫度筋看上去是通長布置的,三維里看到是與負筋搭接150計算的,沒有問題的
2019-11-11 16:35:18
溫度筋繪制完成后 圖元是顯示通長的形狀 匯總計算三維查看 一下 只是在板中間無筋區域進行配筋, 溫度筋和負筋有一個搭接長度 150- 250 這個看圖紙要求 ,圖紙無要求就按軟件默認長度
2019-11-11 16:36:45
溫度筋與板負筋是搭接關系。會自動扣減的。
2019-11-11 16:38:15
