TING 2019-11-10 23:09:47 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 455查看 3回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101303 被贊: 73302
折梁先打斷再合并后即可。
2019-11-10 23:43:22
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154733 被贊: 49245
你好:重新提取一下梁跨就好了
2019-11-11 07:31:27
羅曼 專家
答題: 366 被贊: 53
將梁分兩段繪制上去,選中梁分別在屬性中修改起點頂標高和終點頂標高,鋼筋信息直接在屬性中輸入或在原位標注輸入即可。
2019-11-11 13:21:00
鋼筋算量中折板、折梁怎么定義,怎么畫?
我畫的折梁是陰角的,下部鋼筋就斷開了,這樣應該不對吧
折梁處的鋼筋怎么畫
折梁加密區的箍筋在編輯鋼筋里怎么設置
在鋼筋算量時如果導入的CAD圖是斜的怎么調整
在鋼筋算量里梁的鋼筋怎么布置
在鋼筋算量里梁的鋼筋怎么布置,有些梁的通長鋼筋開始端在上面中間段在下面,在梁的定義里怎么輸入問題補充:這圖上沒有原位標注和集中標注,我是用圈梁畫的,
在廣聯達鋼筋算量中 變截面的 梁的鋼筋怎么輸入鋼筋
在廣聯達鋼筋算量中 變截面的 梁的鋼筋怎么輸入鋼筋 怎樣配筋 怎么定義 求師傅們詳細解答 謝謝了
數據更新時間 : 2025-05-25
