juanzi617 2010-06-09 17:08:10 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 776查看 7回答
在鋼筋算量里梁的鋼筋怎么布置
在鋼筋算量里梁的鋼筋怎么布置,有些梁的通長鋼筋開始端在上面中間段在下面,在梁的定義里怎么輸入問題補充:這圖上沒有原位標注和集中標注,我是用圈梁畫的,
(7)
已采納答;第一,你的操作錯誤,梁構件不能用圈梁構件代替輸入,你需要利用梁構件進行定義輸入,在圖紙中有集中標注梁鋼筋的信息,你把這些信息進行定義,對于圖紙上其它部的鋼筋信息,你需要利用"梁的"原位標注"進行處理,對于圖紙中的梁構件下面的"鋼筋信息"指是梁的下部縱筋,你在原位標注的下部縱筋中進行輸入.
2010-06-09 17:54:18
磚混結結構梁是圈梁.框架結構梁是框架梁. 圈梁一般定義構件時輸入數據.框架梁在集中標注的基礎上,根據圖紙要求在原位標注分別輸入支座鋼筋,吊筋等.
2010-06-10 05:17:38
按梁集中標注的信息去定義繪制梁構件,然后進行原位標注,按圖紙的原位標注信息去輸入在梁的平法表格或原位標注的相應位置就可以了
2010-06-09 17:10:37
這個你在梁的原位標注里面輸入就是了,原位標注就是來解決你所說的那樣的問題的!
2010-06-09 17:10:54
你說的是什么梁,是不是梁跨的標高不一樣啊。
2010-06-09 17:14:09
圈梁是磚混結構當然不能標注。得用框架梁或者普通梁進行繪圖。
2010-06-09 17:43:38
首先:你在畫梁的時候要注意梁是在什么部位斷開的,不要一下畫到頭!一下畫會默認為一道梁!尤其是有幾跨的時候,要注意隔開的跨數!然后再用原位標注,應該能解決!
2010-06-10 15:17:20
