  • 請教一下各位老師,關(guān)于梁支座的問題。
    1、基礎(chǔ)梁、框架梁的支座數(shù)會不會影響鋼筋工程量
    2、為什么我畫的梁支座是對的,為什么軟件還是提向我圖元跨數(shù)和識別跨數(shù)不一致
    1. 會影響鋼筋工程量
    2. 首先查看圖紙是幾跨幾個支座, 然后查看圖元支座情況,進行支座的增減
    2019-11-09 11:28:30
  • 1、會的。
    2、重新識別一下支座。
    2019-11-09 11:29:22
  •  1、基礎(chǔ)梁、框架梁的支座數(shù)會不會影響鋼筋工程量:會影響鋼筋的工程量。基礎(chǔ)梁設(shè)置支座后,可以設(shè)置箍筋貫通,還是不貫通,如果沒有支座,這個地方肯定是貫通的。框架梁有支座的位置沒有箍筋,如果沒有支座,這個地方的箍筋要計算,是不對的。
    2、為什么我畫的梁支座是對的,為什么軟件還是提向我圖元跨數(shù)和識別跨數(shù)不一致。
    這是構(gòu)件屬性中的梁跨的號數(shù)和提取出來的梁跨不一樣,這是軟件的提示,如果梁跨提取是正確的,修改屬性中的梁跨與否均不影響工程量的計算。
    2019-11-09 11:30:40
  • 你好,1、這個肯定是會影響鋼筋工程量的計算的。2、如果你的繪制的正確,而且是按照圖紙的及逆行繪制的。那么這個提示你可以忽略的。(因為軟件是按照圖形中的進行識別的,他不知道你的圖紙是如何設(shè)置的,所以這個只要你正確,那么你可以不用理的。)
    2019-11-09 21:20:42
主站蜘蛛池模板: 隆尧县| 沿河| 长垣县| 龙南县| 佛学| 景泰县| 宣城市| 上思县| 方正县| 沂水县| 罗山县| 洪江市| 双牌县| 长乐市| 积石山| 旅游| 太原市| 黄石市| 民和| 元氏县| 手机| 宁化县| 阜南县| 天长市| 通河县| 宝兴县| 枣阳市| 兰考县| 砀山县| 若尔盖县| 宁陵县| 罗江县| 安陆市| 麻阳| 贵州省| 临江市| 乌什县| 鞍山市| 九龙城区| 拉萨市| 泸溪县|
