Airsai 2022-07-21 15:27:14 | 陜西省 土建結算土建計量GTJ | 895查看 2回答
各位老師,請教一下關于鉆探及回填孔的問題
如圖所示,鉆探及回填孔是底層(小箭頭)各邊外放3m(大箭頭),但是外放的三米不能滿足樁邊線位置(圖中圓圈位置),那么請問,這里的鉆探及回填孔不管樁邊線只需要各邊外放3m,還是要外放到樁邊線位置。
2022-07-21 15:42:24 補充
這里主要就是想問下,鉆探及回填 在這個問題中需不需要做到樁邊線,或者不做到樁邊線會不會對后期施工打樁有影響? 在做最高限價的情況下,這不部分該如何考慮
那就按實際鉆探面積做簽證處理后計入造價。
2022-07-21 15:30:59
你好,按照計算規則只能計算外放3米,如果超出了,你可以辦理簽證。
2022-07-22 00:51:48
