茜 2024-11-04 17:13:05 | 陜西省 土建 | 162查看 4回答
請教一下老師,關于清單措施費的問題?
請教老師,公司申報工程量差需要做一個清單,我把原清單復制了一個,把里面用不上的給刪除了,能用的上的就把清單量改了,但是最后發(fā)現(xiàn)措施費比分部分項工程費大很多,這是什么原因?具體要怎么改呢?
2024-11-05 08:19:07 補充
我看原先的就是直接填的工程量,這樣的我要怎么修改呢?
減少的工程量太多了.
2024-11-04 17:17:24
措施項目也要按量差去計算
就是則于工程量差異導致套用措施項目的定額子目
就是措施費也有套定額子目的,工程量也需要按實際情況去計算和修改工程量
2024-11-04 17:18:00
措施項目比分部分項大很多,要不就是你措施項目費率有問題 要不就是措施項目沒有按費率 直接是數(shù)值輸入的。措施項目的調整得看施工合同 總價措施是包干 還是可以調整。
2024-11-04 17:20:03
你好,因為你沒有調整措施費的費用,例如:腳手架、垂直運輸、模板(尤其是超高模板)等費用,所以導致措施費還是按照原來的工程規(guī)模記取的。
你需要根據(jù)實際的進度調整措施費的。
2024-11-04 22:41:13
