小狗 2008-11-09 09:50:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 795查看 1回答
怎樣計算外墻的裝飾工程? 因為外墻的裝飾可能會分
怎樣計算外墻的裝飾工程? 因為外墻的裝飾可能會分幾個區域和幾種裝飾工藝,我們在計算的時候怎樣去考慮和布置呢?
在外墻裝飾工程的時候,有兩種情況: 第一種,當外墻裝飾工程裝飾相同的時候,你可以直接利用表格輸入來完成,直接套定額利用表達式即可.注意表達式有全樓層和單一樓層處理. 第二種,當外墻裝飾工程裝飾不相同提時,你可以利用表格輸入來完成,直接套定額利用全樓層表達式.再利用外墻單墻面裝飾修改不同的裝飾套定額即可.軟件會自動扣除外墻單墻面工程量的.
2016-11-08 18:33:25
