null 2011-12-08 09:47:11 | 四川省 土建算量GCL2013 | 706查看 3回答
關于外墻布置裝飾面層的問題
比如布置外墻鐵塊料面層的時候,我選擇智能布置,按外墻外邊線布置,但是它提示我外墻沒找到封閉區域,不能按照此方法布置,然后我就只能一堵墻一堵墻的點選布置,很麻煩,請問遇到這種情況的時候如何能夠快速準確的布置外墻的裝飾面層呢?請高手解答,不甚感激
已采納比如布置外墻鐵塊料面層的時候,我選擇智能布置,按外墻外邊線布置,但是它提示我外墻沒找到封閉區域,不能按照此方法布置,然后我就只能一堵墻一堵墻的點選布置,很麻煩,請問遇到這種情況的時候如何能夠快速準確的布置外墻的裝飾面層呢?請高手解答,不甚感激 你的墻沒有全部封閉,查看一下墻的轉角,是不是都連到中心線 還要就是伸縮縫的地方用虛墻連接
2011-12-08 10:07:38
布置外墻面必須是一個全封閉的外墻,中間不能斷開,否則布置不上去,可以有門窗洞口。
2011-12-08 10:06:54
先用“檢查未封閉區域”功能檢查出,然后再智能布置
2011-12-08 10:05:08
