yky1 2010-09-03 11:46:03 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1249查看 3回答
外墻的墻面與柱面裝飾不一樣時如何設置
在外墻的裝飾時,墻面與柱面的裝飾不一樣,該如何設置?問題補充:我說的是如何把墻面裝飾和柱面裝飾布置上去分開計算得出結果?
已采納這個你就要選擇好工程量代碼來,墻面就選擇“外墻裝飾面積”,柱子就另外定義繪制。
2010-09-03 11:55:10
先在“計算設置”要扣減柱面,再在定義里加套柱裝飾工程量表達式里選“凸出(或平齊)墻面抹灰面積”即可
2010-09-03 12:17:56
二樓正解,可以分開計算的
2010-09-03 13:17:38
