吾子衡·文雯 2013-11-07 14:55:57 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1060查看 5回答
關于負筋布置范圍的問題
各位專家好:今天問了好多關于負筋布置范圍的問題,辛苦您們了。還想請問以下,圖中粉色箭頭所指的,兩根垂直面筋的布置范圍是?是兩條藍色線條的位置嗎?如果是,那粉色圈出來的范圍主沒有垂直面筋了喲?謝謝。問題補充:這塊板是有水平的面筋的喲。
典型的雙層雙向·看不到啊··
現(xiàn)在設計也是的誤導別人··明明在一個整體范圍內(nèi)可以只畫一次··但是他偏要這里畫哪里畫··別人不知道的還以為是三層呢··四層的·有溫度的·抗拉的·受壓的·等呢··
不要被這些迷糊了··堅持識圖原則!往往事實也是如此!
2013-11-07 17:50:34
看一看圖紙總說明是不是用分布筋固定。
2013-11-07 15:59:26
看圖紙說明,圖中未標注的分布筋規(guī)格、型號、間距,應滿布
2013-11-07 16:06:07
你的理解是正確的。
我圖片中黃色框位置沒有面筋。
2013-11-07 14:59:53
如果圖紙說明沒有特殊要求,應該整塊板布置低筋和面筋
2013-11-07 15:13:15
