  • 關于綜合單價合同
    為什么綜合單價合同,工程量超過招標工程量10%,可以調整綜合單價
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這是清單計價規范規定的
    2019-11-02 12:12:37
  • 一般合同中有這樣的規定。
    成本分為直接成本和間接成本。比如砼、鋼筋及模板的消耗屬于直接成本。生活和生產大臨相應的攤銷屬于間接成本。如果工程量增大,單位工程量的間接成本會降低,如果工程量減少,單位工程量的間接成本會升高,所以工程量增加會減少,會進行綜合單價的調整。
    2019-11-02 12:17:15
  • 這是法盲的臆想,妄圖控制不平衡報價,實際一天也沒有阻止不平衡報價。
    2019-11-02 12:22:05
  • 這是清單計價規范:當工程量清單項目工程量變化在10%以外,且影響分部分項工程費超過0.1%時,其綜合單價以及對應的措施費均應作調整。
    2019-11-02 13:41:12
  • 清單計價規范有說明,可參見執行。
    2021-01-05 11:13:52
主站蜘蛛池模板: 乌什县| 花垣县| 互助| 永昌县| 镇赉县| 西吉县| 汨罗市| 盐山县| 太康县| 十堰市| 峨边| 应用必备| 西丰县| 武乡县| 静宁县| 渭南市| 丹寨县| 贡嘎县| 崇信县| 新乡市| 光泽县| 奉贤区| 阿图什市| 越西县| 荆州市| 密云县| 横山县| 安岳县| 新宁县| 遂昌县| 尼木县| 塔城市| 灌云县| 三河市| 望城县| 河西区| 福鼎市| 会宁县| 浦北县| 辽阳市| 益阳市|
