笑 笑 2022-07-20 16:16:13 | 廣東省 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP土建算量GCL2013 | 648查看 7回答
固定綜合單價(jià)包干合同
固定綜合單價(jià)包干合同、投標(biāo)套定額子目與圖紙定額子目不符。。還可以調(diào)整的嗎
(7)
中標(biāo)后,就不能再調(diào)整綜合單價(jià)的。如果可以調(diào)整,對不中標(biāo)企業(yè)是不公平的。
2022-07-20 16:21:08
清單項(xiàng)目特征與圖紙相符就不可以調(diào)整
2022-07-20 16:16:51
簽入合同內(nèi)的綜合單價(jià)都不能調(diào)整,如果有變更、洽商可以重組價(jià)格。
2022-07-20 16:18:42
你好:只能有設(shè)計(jì)變更,才能調(diào)整的。
2022-07-20 16:19:55
包干合同,不可以。除非甲方把圖紙換了,才有變化的可能。
2022-07-20 16:26:34
固定單價(jià),設(shè)計(jì)不變是不能調(diào)整的。
2022-07-20 17:04:22
不可以調(diào)整的,除非有變更時(shí)可以調(diào)整,重新組價(jià)。
2022-07-21 08:06:35
