又是...哎 2018-06-20 23:32:01 | 河北省 土建 | 1527查看 2回答
筏板施工
1,這個筏板是屬于16G-3里面的平板式筏形基礎嗎?圖紙上標注和圖集上說法不太一樣2,筏板上的這些附加筋是圖集上面的柱下板帶和跨中板帶嗎?3,總說明里有框架柱、框支柱的基礎插筋做法,那其他的種類柱子和墻是不是也按照這種做法呢?4,按照圖集里要求計算的話,插筋錨固彎頭要比總說明里長一點,現場施工都按照說明里施工有問題嗎?5,筏板高度600,封邊側面鋼筋間距200,是不是應該設置兩道側面橫向鋼筋呢?(600-上下保護層厚度 /200是這樣計算嗎)
已采納1,這個筏板是屬于16G-3里面的平板式筏形基礎嗎?【是的。】圖紙上標注和圖集上說法不太一樣【是一樣的,筏板側面構造鋼筋C12@200,還沒有綁。】2,筏板上的這些附加筋是圖集上面的柱下板帶和跨中板帶嗎?【不是的。就是附加鋼筋。】3,總說明里有框架柱、框支柱的基礎插筋做法,那其他的種類柱子和墻是不是也按照這種做法呢?【圖紙未標明的,按圖集要求和施工。】4,按照圖集里要求計算的話,插筋錨固彎頭要比總說明里長一點,現場施工都按照說明里施工有問題嗎?【按設計施工沒有問題。】5,筏板高度600,封邊側面鋼筋間距200,是不是應該設置兩道側面橫向鋼筋呢?(600-上下保護層厚度 /200是這樣計算嗎)【(600-上下保護層(40+30)-上下鋼筋直徑(20*2+20*2)+上下起步(200+200))/200=0.25,如果只取整是一根,如果取整加1,就是兩根,這種側面構造鋼筋,我支持有一根即可。】另外從照片上看,鋼筋封邊搭接長度有些大,圖集要求有150,但照片上看有200多了。
2018-06-21 08:48:49
你好:1,這個筏板是屬于16G-3里面的平板式筏形基礎嗎?圖紙上標注和圖集上說法不太一樣?不一樣時首先考慮按圖紙中的要求做。2,筏板上的這些附加筋是圖集上面的柱下板帶和跨中板帶嗎?不是的,圖中不是板帶式配筋。3,總說明里有框架柱、框支柱的基礎插筋做法,那其他的種類柱子和墻是不是也按照這種做法呢?暗柱的插筋參照框架柱的做法,剪力墻的插筋圖紙沒有要求時,按平法圖集中的做法。4,按照圖集里要求計算的話,插筋錨固彎頭要比總說明里長一點,現場施工都按照說明里施工有問題嗎?按圖紙要求做沒有問題的。5,筏板高度600,封邊側面鋼筋間距200,是不是應該設置兩道側面橫向鋼筋呢?(600-上下保護層厚度 /200是這樣計算嗎)?不是的,(600-上下護層厚度-200*2)/200=向上取整加一的做法。
2018-06-21 07:20:36
