樹林 2008-11-09 09:50:00 | 重慶市 其他專業(yè) | 856查看 1回答
頂層柱變截面鋼筋的輸入方法c
請(qǐng)問頂層變截面柱鋼筋如何在鋼筋算量中如何輸入,比如說下面1.5米為L(zhǎng)柱,上部為1.5米一字形柱,這種情況鋼筋應(yīng)如何輸入?
已采納一樓說的方法不對(duì),在頂層畫變截面柱我個(gè)人認(rèn)為最好的方法是多建一個(gè)樓層,在變截面處分開,其它沒有變截面的柱可以采用復(fù)制的方法畫上去,另外要配合圖紙選擇一下節(jié)點(diǎn)頂層柱變截面首先要解決畫的問題,如果在中間層,可以分在兩層中畫,通過修改高度和底標(biāo)高來完成;在頂層就只有建子樓層來解決畫的問題,鋼筋在工程設(shè)置中修改柱的節(jié)點(diǎn)設(shè)置就行了
2016-11-08 18:32:35
