sima 2013-08-13 08:34:17 | 重慶市 其他專業(yè) | 2847查看 6回答
變截面懸挑梁截面高度尺寸的輸入及懸挑梁錨入段的支座尺寸如何界定
變截面懸挑梁端部和根部截面高度不同,在軟件上如何輸入;懸挑梁錨入段的左右支座尺寸怎樣界定?
(6)
上面樓主說得很正確
2013-08-13 15:19:25
在繪圖界面 的 截面尺寸中輸入 300*800/600;純懸挑梁的錨固長度如果圖紙沒有特殊注明按照11G101-1第89頁中 進入支座 大于或等于0.4LaE 再加15d彎折。
2013-08-13 08:37:11
截面高度不同按200*500/300輸入。支座處的配筋構造按圖集11G101-1的第89頁的規(guī)定來設置。
2013-08-13 08:37:43
變截面懸挑梁端部和根部截面高度不同,在軟件上如何輸入;可以輸入為如500/350 ;懸挑梁錨入段的左右支座尺寸怎樣界定,懸挑端不設置支座。
2013-08-13 08:38:23
變截面懸挑梁端部和根部截面高度不同,在軟件上中截面輸入如300*500/350。 懸挑梁錨入段的沒有左右支座的概念,不用設置尺寸。
2013-08-13 08:38:48
你好,變截面的懸挑梁 在原位標注的平法表格中輸入的時候 截面尺寸是B*H1/H2,H1為根部梁截面高度,H2為端部截面高度。懸挑梁梁錨入段的尺寸依據(jù)11g圖集的設計,可以詳細看一下。
2013-08-13 08:42:33
