ho****@xhuayang.com 2008-11-09 09:50:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 549查看 1回答
樓層設(shè)置中,標準層設(shè)置時,工程的總高度沒有跟著標準
樓層設(shè)置中,標準層設(shè)置時,工程的總高度沒有跟著標準層數(shù)的增加而增加,不知怎樣設(shè)置總高度才會正確?
不可能啊,你能說的具體一點嗎?
2016-11-08 18:32:30
在工程設(shè)置中,標準層設(shè)置為3~7層,層高3.3米,
在工程設(shè)置中,標準層設(shè)置為3~7層,層高3.3米,可到了第8 層繪圖輸入中的標高是第4層的標高.如果把標準層的3.3米該為16.5米,那么柱高又不對了.這種情況該怎么辦?
在鋼筋10.0版本中 我有個工程,樓層標準層是這樣設(shè)置的:3~8層 請問在三維顯示中怎么只有一層,能這樣設(shè)置嗎?
CAD識別柱基礎(chǔ)層工程量不對,請問這是怎么回事啊,要怎么改呢
CAD識別柱基礎(chǔ)層工程量比標準工程量偏大,其他樓層都和標準工程量一樣的,所以構(gòu)件應(yīng)該是沒有問題的
