yucuiyun88 2011-12-20 15:22:22 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 553查看 4回答
鋼筋抽樣軟件標準層的處理
小高層住宅項目標準層在工程設置里是每層都建立呢還是怎么處理 有簡潔的方法嗎?
已采納可以采用設置標準層,但需要注意,如果圖紙中標注2~6層為標準層,在軟件中,應設置標準層為3~5,因為從鋼筋計算結果的角度考慮,3~5層的計算結果的完全一致的,2層和6層是會受到1層或7層的影響,從而計算結果和其他層不一樣的。
2011-12-20 17:27:35
可以建立標準層,但是一定要注意梁、墻、板構件的幾何尺寸、平面布置、鋼筋信息完全一致才能合并在一個標準層內。
2011-12-20 15:24:26
小高層住宅項目標準層在工程設置里是每層都建立,這樣看得清楚 假設有很多層,那么標準層就多,就設置標準層,其實很多層一樣復制也很快。
2011-12-20 15:24:27
雖然提供了建立標準層功能,但還是不建議用,因為計算可能會不大準確,可以先用標準層來畫,最后用【自動拆分標準層】拆分后再匯總計算。
2011-12-20 20:33:15
