  • 在鋼筋10.0版本中 我有個工程,樓層標準層是這樣
    在鋼筋10.0版本中 我有個工程,樓層標準層是這樣設置的:3~8層 請問在三維顯示中怎么只有一層,能這樣設置嗎?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    3~8層設在樓層編碼這一列,不能設在樓層名稱一列,設在樓層名稱一列三維就只能顯示一層了。
    2008-09-02 20:41:24
  • 答:在樓層管理中把"樓層編碼為"3-8"即可.注意設置層高.
    2008-09-02 20:31:45
  • 可以這樣設置樓層,三維顯示中怎么只有一層不影響計算結果.
    2008-09-02 20:34:45
  • 三維顯示中也是要選樓層的,默認是顯示當前層,你顯示整樓后應該有吧/
    2008-09-02 20:40:57
  • 三維顯示中沒選擇顯示全部樓層吧
    2008-09-02 20:40:59
  • 最好是分層畫,一樣的可以復制,也不費什么勁,結構的標準層和建筑的標準層不一定是相同的,導入圖形還得層層修改。
    2008-09-02 20:46:57
  • 這個是軟件設置的問題 而其在繪圖區域查看工程量的數值也是只有一層的 但是在匯總表中的量卻是正樓的
    2008-09-02 20:47:21
  • 你只選擇了本層顯示,沒有選擇全樓顯示
    2008-09-02 21:04:45
  • 把"樓層編碼為"3-8"是正確的,三維顯示中也是要選樓層的,默認是顯示當前層,你可以選顯示整樓層,就看到了。
    2008-09-03 09:32:59
  • 沒問題,不會影響你的工程量的、
    2008-09-02 22:13:54
  • 可以這樣設置,但標準層里 面有小變動就要用表格輸入法來增減。
    2008-09-02 22:29:25
  • 樓層標準層是這樣設置的:3~8層 請問在三維顯示中怎么只有一層,能這樣設置這些在狀態欄里中有說明
    2008-09-02 23:57:55
  • 我也遇到這種情況,不影響計算結果的
    2008-09-03 08:13:08
  • 三維顯示中你可以選顯示樓層的范圍,不知你的軟件版本,是否該升級了
    2008-09-03 08:31:31
主站蜘蛛池模板: 东乡族自治县| 枣庄市| 恩平市| 阿荣旗| 青川县| 崇州市| 浦江县| 游戏| 砀山县| 交口县| 栖霞市| 保康县| 靖州| 奉贤区| 白山市| 沈丘县| 湟源县| 彰化县| 阿克| 吴忠市| 城市| 甘肃省| 霍城县| 江川县| 德钦县| 葵青区| 清涧县| 浦北县| 巨野县| 桐乡市| 香港 | 正镶白旗| 象州县| 巴中市| 边坝县| 阜宁县| 石楼县| 全州县| 龙岩市| 漾濞| 达州市|
