LeslieJiangyibo 2019-10-29 16:01:39 | 廣東省 安裝預算結算安裝算量GQI | 2013查看 2回答
安裝電氣標準層識別后將所有構件復制到其它層,但是所有樓層的構件名稱都一樣
我識別5層的全部已經做好了,然后以上都是標準層,就將5樓的建好的圖元復制到其他層,但是像配電箱和管線還是五樓的名稱,例如(N-5ALE)配電箱以上的都是這個名字,管線也是。構件列表里面也只有一層的構件,如果一層一層改變名字那么對應的名字和管線也要更改?那不就等于所有層都是重新識別?重新建立?不改變名稱等對后續豎向立管、橋架會不會有影響。并且如果在樓層設置寫上相同層數,建立標準層,那有中途幾層有細微改變是沒法更改的。這種情況應該怎么做呢?新手請教大神,名稱不改對最后的量有影響嗎?對豎向的有影響嗎?
不用復制 建筑那有標準間很方便
2019-10-29 16:04:46
如果5樓以上的配電箱以及配管配線和5樓的一樣,那么名稱改不改 工程量沒影響的
2019-10-29 16:09:55
