專做消防安裝 2012-11-02 10:57:14 | 廣東省 安裝算量GQI | 1463查看 4回答
安裝算量中能不能再新樓層里自動識別上一樓層里面的構件?
因為廣聯達是分樓層計算圖紙的,而每次圖例識別完這一層的構建后,進行下一層的計算時又要逐個重新識別一次,如果一棟樓50層,那我就要重新每層識別50次,有沒有辦法這一過程簡化?注意,不是新建構件。問題補充:不是要進行構件復制,我的意思是在新的樓層中自動生成已經定義過的構件。 因為是同一套圖紙,所有的構件名字在每張圖紙上都是相同的,比如我在-2層已經都進行過識別了,但是到了-1層的話,還是要在復制了構件后重新按右鍵識別。復制構件只是簡化了一個新建構件的過程,但是識別過程卻不知道怎么簡化。。
可以在一個樓層進行識別。然后,通過層間復制的方法,將相應的構件復制到相應的樓層。然后在轉化的樓層中,將多余的構件刪除。
2012-11-02 11:01:10
有相同的樓層,可以在樓層設置中填好相同樓層數量,這樣可以一下做完好多層,然后再用層間復制的方法,將相應的構件復制到相應的樓層。然后在轉化的樓層中,將多余的構件刪除
2012-11-02 11:11:10
軟件用從其它樓層復制構件功能噻,建議你看看學習視頻就好。
2012-11-03 00:20:40
樓上風花說對了,,你去試試就知道了
2012-11-02 14:21:39
