158****1810 2017-08-03 20:22:55 | 廣東省 安裝 | 2300查看 1回答
給排水中平面圖和大樣圖的問題
我是一個(gè)新手,希望大神們不要嫌我笨,最近在做一個(gè)題目,要求識別一層所有的衛(wèi)生器具(淋浴器、清掃口、拖布池、蹲式大便器、坐式大便器、立式小便斗、臺式洗臉盆、地漏)的工程量我在看圖紙的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一層平面圖中有蹲式大便器,臺式洗臉盆,比例1;100.在一層大樣圖中有地漏,清掃口,比例1:50,樓層設(shè)置是已經(jīng)設(shè)置好的,不允許修改,題目中提示說可使用“塊復(fù)制”功能對應(yīng)到平面圖中。我的做法是將平面圖和大樣圖一起放在一層,設(shè)置大樣圖的比例2;1,新建構(gòu)件后開始識別,發(fā)現(xiàn)在大樣圖識別后,平面圖也會識別,我的做法是錯(cuò)誤的嗎,還想問問有沒有簡便的方法可以完成。
如果平面圖和大樣圖的構(gòu)件不重復(fù)的話,你這樣是可以的,還有一層平面圖中有幾個(gè)衛(wèi)生間?有幾個(gè)大樣圖?,數(shù)量對應(yīng)好才行的
2017-08-04 08:41:37
