Locus819 2010-10-15 08:54:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 557查看 3回答
后澆帶問題
我把地下室和筏板基礎定義在基礎層了,畫上的后澆帶,砌塊墻上怎么也有啊???我要怎么處理呢??問題補充:我抽的鋼筋,在筏板上布置了后澆帶,墻,梁,板,柱都有了。那么我還用在板上布置嗎??
已采納在筏板上布置了后澆帶,墻,梁,板,柱就都有了,只要在定義中套做法時選擇相應 參數即可,砌塊墻上是不會計算的
2010-10-16 19:23:35
是的,這個不影響砌塊墻的工程量。
2010-10-15 08:56:04
把地下室和筏板基礎定義在基礎層,畫上的后澆帶,砌塊墻上也有了是正常的,不需要處理,不影響工程量的計算;
2010-10-15 08:59:12
