彬 2013-02-01 10:14:14 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 631查看 2回答
后澆帶相關問題
筏板基礎有后澆帶,上面相應的梁板剪力墻位置也有后澆帶嗎? 是不是要每層設置后澆帶啊?還有就是后澆帶是從筏板基礎一直到頂層嗎,我這個圖是地下2層,地上17層,新手,謝謝大家了
已采納別的樓層,看看板圖上是否有后澆帶,要是有 的話,相應的板、梁、是有的,現在一般是段肢剪力墻,是沒有后澆帶的,
2013-02-01 11:17:02
后澆帶是根據設計圖紙的要求設置的,如果設計圖紙上沒有設置就不用布置。
2013-02-01 10:29:33
