M3010184 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 其他專業(yè) | 1010查看 1回答
在定義斜板的時(shí)候,斜板的一邊的板厚是不一樣的,所以
在定義斜板的時(shí)候,斜板的一邊的板厚是不一樣的,所以不能合并,是不是這兩個(gè)不同的板要分別設(shè)置標(biāo)高,那么在定義斜板標(biāo)高的時(shí)候怎么設(shè)置?
已采納定義斜板時(shí),不同厚度的板不能合并 你先算出這兩塊板連接部位的標(biāo)高.然后分別定義斜板,注意要將兩塊板連接處的標(biāo)高高定的一樣哦
2016-11-08 18:32:13
