我就這樣吧哼 2019-10-24 20:36:20 | 北京市 安裝預算 | 3124查看 4回答
如BV3*2.5的線,算工程量是需要乘以3跟嗎?
需要乘3
2019-10-24 20:37:38
3根BV線,計算工程量時需要乘以3根。
2019-10-24 21:16:17
是的,計算工程量需要乘3。
2019-10-24 21:19:43
看你用什么計算。
用軟件計算時,只要在配線規格輸入時,輸入BV-3*2.5,在你繪制時,軟件就會自動計算3倍的工程量。
要是手算的話,則需要在測量出單根回路的長度下乘上根數。
2019-10-25 10:19:45
同一線槽內配線可以同時 配BV3*2.5和BV4*2.5,及BV5*2.5,的嗎?
同一線槽內配線可以同時 配BV3*2.5和BV4*2.5,及BV5*2.5,的嗎?問題補充:pvc線槽 管內配線可以這樣配嗎?
清單描述為BV-3*2.5工程量按照BV2.5*3根上的,現在審計要把工程量除3
清單描述為BV-3*2.5,工程量按照單根上的,現在審計要把工程量除3,說清單是BV3*2.5,要按這個上?這個怎么解決,各位老師指點指點,有什么依據嗎
