woyou光環(huán) 2023-11-03 09:16:38 | 北京市 安裝 | 550查看 6回答
清單描述為BV-3*2.5工程量按照BV2.5*3根上的,現(xiàn)在審計(jì)要把工程量除3
清單描述為BV-3*2.5,工程量按照單根上的,現(xiàn)在審計(jì)要把工程量除3,說(shuō)清單是BV3*2.5,要按這個(gè)上?這個(gè)怎么解決,各位老師指點(diǎn)指點(diǎn),有什么依據(jù)嗎
(6)
算圖紙工程量計(jì)算呀
2023-11-03 09:17:55
清單是3*2.5,就需要按圖紙上的長(zhǎng)度*3計(jì)算成單根線長(zhǎng)度計(jì)算的。
2023-11-03 09:18:54
清單修改成BV-1*2.5,計(jì)入單根的工程量,
按三根的上,要計(jì)入3根的安裝費(fèi)
2023-11-03 09:18:57
要看報(bào)價(jià)的時(shí)候是按照3根報(bào)的價(jià),還是單根報(bào)的價(jià)。
2023-11-03 09:36:51
你們得先復(fù)核真實(shí)工程量,確認(rèn)清單量是不是按三根上的,如果是,還比較麻煩,因?yàn)檎G闆r下定額是單根的量,最重要的是看下定額量是幾根的量,如果定額的量是三根的量就沒什么可爭(zhēng)的,就怕定額量是單根的量,只能按爭(zhēng)議處理。還有個(gè)便捷的辦法就是按漏項(xiàng)處理,圖紙上沒有BV-3*2.5的量,重新組價(jià),主材又不用認(rèn)價(jià),按漏項(xiàng)處理最簡(jiǎn)單公平,你們抓住一點(diǎn):清單錯(cuò)誤由甲方買單,這下你們就好操作了
首次提交 2023-11-03 09:46:58 最近修改2023-11-03 09:50:30 (修改過(guò)2次)
清單計(jì)價(jià)規(guī)范 按設(shè)計(jì)圖示尺寸以單線長(zhǎng)度計(jì)算(含預(yù)留長(zhǎng)度)
這個(gè)是清單描述錯(cuò)誤 結(jié)算時(shí)應(yīng)按計(jì)價(jià)規(guī)范正確計(jì)算
2023-11-17 15:28:49
