呆呆渝 2019-10-19 11:53:24 | 廣東省 土建結算土建算量GCL2013 | 1960查看 1回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169268 被贊: 97028
混凝土墻 扣減 混凝土柱 體積,當然是 混凝土柱子有工程量了,計算 混凝土墻體積的時候 扣減了 混凝土柱子的體積了哦 。
2019-10-19 12:20:35
徹體墻工程量
計算規則已顯示扣減柱體積但是徹體墻工程量匯總計算后是原始體積沒有扣減柱體積,
土建算量軟件墻和柱計算設置的問題
鋼筋算量導入圖形算量時,暗柱一起導入,墻體和柱的計算規則,如下設置: 現澆砼墻體積與柱的扣減:2 柱上墻,墻與柱同厚時,墻不扣柱,否則扣柱與墻相交的體積; 現澆砼柱體積與砼墻的扣減:1 無影響。 上面這種設置,計算出來的工程量會有什么影響?
土建算量規則
1、砼墻與連梁的扣減:扣平行相交、扣非平行相交連梁體積(是扣墻的體積還是扣梁的) 2、砼墻與梁的扣減:與梁平行相交、非平行相交均扣相交體積(是扣墻的體積還是扣梁的) 3、柱模板面積與砼墻的扣減:扣與砼墻相交的模板面積(扣的是柱模板還是墻模板) 4、砼墻與砼柱的扣減:扣柱;砼柱與砼墻的扣減:扣墻,這樣扣是不是相交部份工程量就沒了? 各位大神指教下
1、扣平行相交、扣非平行相交連梁體積(扣得是梁體積還是墻體積?) 2、與梁平行相交、非平行相交均扣相交體積(扣得是梁體積還是墻體積?) 3、柱模板面積與砼墻的扣減、扣與砼墻相交的模板面積(扣得是墻模板還是柱模板?) 4、墻跟柱扣柱體積,柱跟墻扣墻體積,這樣設置是不是相交部份沒有工程量了? 請各位大神指教下,謝謝!
關于梁柱節點混凝土澆筑大樣計算的個人見解
以下內容均為個人思考所得:梁柱混凝土澆筑節點的計算突破點不在墻柱而在梁上;梁柱節點需要計算的工程量為節點溢出混凝土、欄不同標號混凝土時需要的鋼絲網;計算過程會使用到三角函數混凝土計算方法為:(梁的截面面積)*(圖紙大樣的墻柱邊起始長度)+(梁的截面面積)*(梁的截面高)/2鋼絲網計算方法為:(梁的截面面積)*根號2在自動套用做法時的混凝土計算方法為:((扣現澆砼墻體積+扣柱體積)/(扣現澆砼墻體積+扣柱體積)+梁的截面面積)*(圖紙大樣的墻柱邊起始長度)+(梁的截面面積)*(梁的截面高)/2)*2在自動套用做法時的鋼絲網計算方法為:((扣現澆砼墻體積+扣柱體積)/(扣現澆砼墻體積+扣柱體積)+(梁的截面面積)*根號2)*2自動梁柱節點判斷公式:(扣現澆砼墻體積+扣柱體積)/(扣現澆砼墻體積+扣柱體積)自動套用做法公式的最后一個2的意思是工程量翻倍,因為梁的一般有兩個梁柱節點,當梁不止一跨(主次梁交接不影響)或少于一跨工程量會不正確,少于一跨時工程量會多算一倍。建議手動套做法已便調整倍數。2020-03-31 00:44:18 補充我是全網第一個解決此問題的?
數據更新時間 : 2025-05-16
