呀 2020-03-31 00:36:11 | 廣東省 土建 | 4824查看 2回答
關于梁柱節點混凝土澆筑大樣計算的個人見解
以下內容均為個人思考所得:
梁柱混凝土澆筑節點的計算突破點不在墻柱而在梁上;
梁柱節點需要計算的工程量為節點溢出混凝土、欄不同標號混凝土時需要的鋼絲網;
計算過程會使用到三角函數
混凝土計算方法為:(梁的截面面積)*(圖紙大樣的墻柱邊起始長度)+(梁的截面面積)*(梁的截面高)/2
鋼絲網計算方法為:(梁的截面面積)*根號2
在自動套用做法時的混凝土計算方法為:((扣現澆砼墻體積+扣柱體積)/(扣現澆砼墻體積+扣柱體積)+梁的截面面積)*(圖紙大樣的墻柱邊起始長度)+(梁的截面面積)*(梁的截面高)/2)*2
在自動套用做法時的鋼絲網計算方法為:((扣現澆砼墻體積+扣柱體積)/(扣現澆砼墻體積+扣柱體積)+(梁的截面面積)*根號2)*2
自動梁柱節點判斷公式:(扣現澆砼墻體積+扣柱體積)/(扣現澆砼墻體積+扣柱體積)
自動套用做法公式的最后一個2的意思是工程量翻倍,因為梁的一般有兩個梁柱節點,當梁不止一跨(主次梁交接不影響)或少于一跨工程量會不正確,少于一跨時工程量會多算一倍。建議手動套做法已便調整倍數。
2020-03-31 00:44:18 補充
我是全網第一個解決此問題的?
不需要用收口網,因為在澆筑柱混凝土時已經考慮了外護及角度,是強度柱先澆筑,即使不是高強度也是柱也是先澆筑。除非是梁先澆筑,但這是不可能人為造成不方便施工。
首次提交 2020-03-31 05:46:47 最近修改2020-03-31 05:47:19 (修改過1次)
畫蛇添足啦,那點量價的增加,清單、定額的計算規則不支持
建議你先重新修編清單規范和地區定額
2020-03-31 07:04:45
