Kay 2016-09-05 18:36:28 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1346查看 5回答
土建算量規(guī)則
1、砼墻與連梁的扣減:扣平行相交、扣非平行相交連梁體積(是扣墻的體積還是扣梁的) 2、砼墻與梁的扣減:與梁平行相交、非平行相交均扣相交體積(是扣墻的體積還是扣梁的) 3、柱模板面積與砼墻的扣減:扣與砼墻相交的模板面積(扣的是柱模板還是墻模板) 4、砼墻與砼柱的扣減:扣柱;砼柱與砼墻的扣減:扣墻,這樣扣是不是相交部份工程量就沒了? 各位大神指教下
你好:鋼筋混凝土按體積計算,0.3m2的墻洞和板洞不扣除,其他按實體積計算工程量。
2016-09-05 18:51:37
你好:1、砼墻與連梁的扣減:扣平行相交、扣非平行相交連梁體積(是扣墻的體積還是扣梁的)【扣減連梁體積】 2、砼墻與梁的扣減:與梁平行相交、非平行相交均扣相交體積(是扣墻的體積還是扣梁的)【扣減梁的體積】 3、柱模板面積與砼墻的扣減:扣與砼墻相交的模板面積(扣的是柱模板還是墻模板)【扣減柱模板】 4、砼墻與砼柱的扣減:扣柱;砼柱與砼墻的扣減:扣墻,這樣扣是不是相交部份工程量就沒了? 【按照規(guī)則應(yīng)該扣減相交部分工程量】是你的理解問題砼墻與砼柱的扣減:扣柱;砼柱與砼墻的扣減:扣墻,規(guī)則是二選一。
2016-09-05 18:44:30
你好:1、2都是扣了砼墻的體積(墻與連梁、梁相交部分)
3是扣的柱的體積 設(shè)置錯了 應(yīng)該設(shè)置成無影響
4這樣設(shè)置的話就是柱和墻都扣了 設(shè)置錯誤 默認(rèn)的是墻扣柱的
總結(jié):1、柱 大于 梁 大于 墻也就是它們體積碰撞時 前面的體積不變 后面的減少
2、A體積與B體積扣減 的句式 扣的都是A的 例如1、2問題
2016-09-05 19:07:24
軟件與定額計算規(guī)則相不符時,以定額計算規(guī)則為準(zhǔn)。
2016-09-05 20:41:22
軟件的設(shè)置是可以調(diào)整的,一般情況下各地區(qū)的軟件都是按照各地區(qū)的定額計算規(guī)則設(shè)置的,如果有與當(dāng)?shù)赜嬎阋?guī)則沖突的可以調(diào)整一下,你的設(shè)置是你調(diào)整后的選擇了,不是默認(rèn)的
看我們地方默認(rèn)的
2016-09-06 08:18:46
