2006yizhe 2008-11-09 09:50:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 847查看 1回答
七秒鐘記憶的魚
答題: 675 被贊: 10
2016-11-08 18:31:41
關于圖形算量里的墊層
請教大俠們: 我在用GCL2008圖形算量時,在畫一個筏板基礎及其墊層,筏板上有集水坑,匯總計算后,發現墊層的量少了,經檢查:1、三維視圖后發現集水坑底部沒有墊層 2、計算時把集水坑位置的墊層也扣除了,在給集水坑設置磚胎膜時,三維圖顯示也不對,計算出來的量也不對 請問怎么設置才能在集水坑底部有墊層?
在圖形2008中,有幾個不方便的地方,請大家交流一下
在圖形2008中,雖然放開了標高的限制,給我們帶來了一些方便,但是由于沒有了分層,使得很多構件畫起來有很多不便之處: 1、我的工程,首層屋面是斜屋面。光屋面就兩層梁,再加上圈梁,墻體下面的墻墩也要基礎梁代替,所以在一層的高度范圍內,一共是4層梁,畫第一層很簡單,直接畫就好了,但是第二層梁是在跟第一層的梁在同一個位置,只是標高不同的,所以要在原來的梁上去描,如果寬度位置一樣也好,有些梁的位置是不一樣的,截面寬度不一樣,有的上面的大,所以要進行修改的話(如偏移處理),所以選中下面截面小點的那的一層的梁就是個技術活了,根本就選不到,因為我的一層中有很多的這種梁需要處理,但不是全部,所以唯一的方法就是去三維中選擇構件,很是繁瑣的,不信大家試試吧 2、同樣的道理,我的一層所有的墻體是在-0.8處生根,-0.8~0之間做回填土,地下室還有墻,所以在地下室中的墻體也是兩層,上下兩層不是對著的,都有些偏差,墻體選擇起來很繁瑣,況且如果點房間,他會按照圍成的最小區域做房間,無形中地下-0.8~0之間的墻體也參與了房間的劃分,這樣就是說把一個房間,無情的分開了很多的房間,給計算帶來了很多的麻煩,數據的正確性也無法保證。 3、還有就是某些柱子會被梁、墻覆蓋,顯示不出來的,那樣話,作圖很痛苦,你也不知道畫上沒有,畫了幾個也不知道,畫的準確與否也不知道,已經嚴重違反了廣聯達圖形算量的初衷,圖是一張一張的畫,畫多少就能顯示多少,在平面圖上你根本就不知道,如果兩個單位對量的話,看著三維對量,也是一種享受啊(平面定位只顯示一層,但是如果位置有錯位的話,那就是一片片的,無法找個你想要找到的東西) 4、綜上所述,畫圖建模很傷腦筋,所以建議還原圖形算量8.0中的優點,增加分層的東西,或者在畫圖的時候能不顯某類構件(當然是在平面圖中有選擇的顯示,但是在三維中要能全面看到的) 5、廣聯達公司應當及時升級,把問題及時解決,當我把這些問題提交給客服,他們告訴我也只能去三維中去選擇構件,沒有好的辦法,要知道三維是立體空間,如果精確選擇很多的構件,是需要很多的時間的。 有什么好的建議,希望大家可以交流啊。
數據更新時間 : 2025-05-23
