陳皮 2019-10-16 14:39:01 | 重慶市 裝飾結算審核計價軟件GCCP | 1035查看 1回答
現場很多掛貼即絲掛都是銅絲掛貼,但是定額中掛貼只有此項 ,主材為鋼筋,做法是否不一樣
唐 專家
答題: 9531 被贊: 2764
定額里面沒有鋼筋和銅絲,需要根據實際情況進行添加材料
2019-10-16 16:59:26
裝飾絲掛組價
1.面層材料品種:玻化磚(a類) 800*4002.掛貼方式:M12鋼膨脹螺栓絲掛3.φ1.5銅絲綁扎4.30厚1:2.5水泥砂漿粘結層 5.瓷磚掛貼前,滿刷瓷磚背膠6.嵌縫材料種類:與墻磚顏色相近的勾縫劑勾縫此時還需套水泥砂漿粘接層嗎,具體定額組價如何全面完整
結算中的相關問題
你好! 老師,目前手中有一個結算工程(該工程采用2008年重慶裝飾定額及其配套相關文件辦理結算),竣工圖業主方已認可;現目前和審計方在核對過程中存在較大爭議主要在如下方面; 1、由于該工程的地磚規格大多為450*300mm,570*220mm、380mm*440mm等諸如此類的特殊規格;而這些規格的地磚均為廠家用600*600mm地磚加工而成,但,地磚廠家加工制造過程中肯定會存在大量丟料,棄料;對于丟料,棄料的部分廠家按照600*600mm地磚的平方價格計取了材料費;而我在申報結算時,已將此丟料、棄料的工程量計算出來,并也按照600*600地磚的平方價計取了材料費,同時對于施工現場鋪貼完成的地磚工程量套用了相關定額,但審計方現在只認可我現場施工完成的工程量,對于廠家加工過程中丟料、棄料的部分不予認可,并告知我丟料、棄料的部分已包含在定額損耗中(定額損耗為3%);對于定額損耗中的問題,我的理解是定額損耗只是包含施工過程中的安裝損耗,并不包含材料在加工過程中的損耗;材料在加工過程中的損耗如過大,我可以單獨計算;并同時計算材料在安裝過程中的損耗(3%),如材料在安裝過程中損耗較大,我也可以按時調整,請問這樣理解對嗎? 2、關于地面磚或石材波打線的界定問題,我的理解是,只要寬度小于300mm就可以理解為波打線,套用零星定額(地面石材有專門的波打線定額,而地磚沒有,所以地磚的波打線我就借用零星定額);對于寬度大于或等于300mm的,就按照地面磚或者石材普通鋪貼的相關定額執行,請問,我這樣理解正確嗎? 3、重慶2008年裝飾定額中的抹灰面膩子,該定額材料中有白水泥、滑石粉、膩子膠水及其他材料費,但在施工過程我司并沒有用白水泥,而是直接用滑石粉和膩子膠水調和而成;審計也以施工過程中沒有用白水泥,不予計算其材料費。我的理解是如我司施工過程沒有用白水泥,審計不予計取材料費,但也應調整其滑石粉與膩子膠水的定額含量,或者審計應該計取白水泥的材料費,請問我的理解正確
結算中預見的問題
你們好! 各位老師,目前手中有一個結算工程(該工程采用2008年重慶裝飾定額及其配套相關文件辦理結算),竣工圖業主方已認可;現目前和審計方在核對過程中存在較大爭議主要在如下方面; 1、由于該工程的地磚規格大多為450*300mm,570*220mm、380mm*440mm等諸如此類的特殊規格;而這些規格的地磚均為廠家用600*600mm地磚加工而成,但,地磚廠家加工制造過程中肯定會存在大量丟料,棄料;對于丟料,棄料的部分廠家按照600*600mm地磚的平方價格計取了材料費;而我在申報結算時,已將此丟料、棄料的工程量計算出來,并也按照600*600地磚的平方價計取了材料費,同時對于施工現場鋪貼完成的地磚工程量套用了相關定額,但審計方現在只認可我現場施工完成的工程量,對于廠家加工過程中丟料、棄料的部分不予認可,并告知我丟料、棄料的部分已包含在定額損耗中(定額損耗為3%);對于定額損耗中的問題,我的理解是定額損耗只是包含施工過程中的安裝損耗,并不包含材料在加工過程中的損耗;材料在加工過程中的損耗如過大,我可以單獨計算;并同時計算材料在安裝過程中的損耗(3%),如材料在安裝過程中損耗較大,我也可以按時調整,請問這樣理解對嗎? 2、關于地面磚或石材波打線的界定問題,我的理解是,只要寬度小于300mm就可以理解為波打線,套用零星定額(地面石材有專門的波打線定額,而地磚沒有,所以地磚的波打線我就借用零星定額);對于寬度大于或等于300mm的,就按照地面磚或者石材普通鋪貼的相關定額執行,請問,我這樣理解正確嗎? 3、重慶2008年裝飾定額中的抹灰面膩子,該定額材料中有白水泥、滑石粉、膩子膠水及其他材料費,但在施工過程我司并沒有用白水泥,而是直接用滑石粉和膩子膠水調和而成;審計也以施工過程中沒有用白水泥,不予計算其材料費。我的理解是如我司施工過程沒有用白水泥,審計不予計取材料費,但也應調整其滑石粉與膩子膠水的定額含量,或者審計應該計取白水泥的材料費,請問我的理解正確
數據更新時間 : 2025-06-09
