命運(yùn)之輪 2019-10-12 17:23:21 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1544查看 8回答
圖紙材料變更,是否重新組價(jià)?
原投標(biāo)清單項(xiàng)為溝槽回填中粗砂,綜合單價(jià)為51.72元/m3,后經(jīng)甲方要求,設(shè)計(jì)出具變更單,中粗砂變更為石屑,按現(xiàn)在市場價(jià)格,石屑材料費(fèi)就在90元/m3(不包含人工、機(jī)械),結(jié)算應(yīng)該怎么處理,是否重新組價(jià),重新組價(jià)出綜合單價(jià)在180元/m3,比投標(biāo)綜合單價(jià)高出3倍,是否合理?應(yīng)該怎么做合理?
(8)
合理,實(shí)事求是。
2019-10-12 17:24:20
換算中粗砂及石屑的材料差價(jià)就行了。
2019-10-12 17:24:57
合理,變更了,原清單單價(jià)不適用了,重新組價(jià)沒問題
2019-10-12 17:25:00
可以重新組價(jià)
2019-10-12 17:25:58
回填中粗砂正常單價(jià)不可能51.72元/m3 中粗砂的材料價(jià)在150元左右吧 我建議按原來的招標(biāo)控制價(jià)以這個(gè)比例下浮
2019-10-12 17:26:19
具體的也與合同的約定方式有關(guān),重新組價(jià)或補(bǔ)價(jià)差的方式。
2019-10-12 17:27:04
項(xiàng)目特征變化了,可以重新組價(jià)!這個(gè)是業(yè)主要求變更的,高多少倍都理,前提是你的組價(jià)符合合同中相關(guān)規(guī)定。
2019-10-12 17:54:01
需要重新組價(jià),不能因?yàn)閮r(jià)格高了,就認(rèn)為不合理。
2019-10-13 09:19:07
