醉里挑燈看劍 2016-10-24 16:51:31 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 5038查看 2回答
如有變更,是不是變更的材料價(jià)格都按照投標(biāo)價(jià)格來組價(jià)
如有變更,是不是變更的材料價(jià)格都按照投標(biāo)價(jià)格來組價(jià)。合同沒有約定的前提下
這需要看合同的約定,一般是按原投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的材料進(jìn)行結(jié)算。
2016-10-24 16:52:51
如有變更,是不是變更的材料價(jià)格都按照投標(biāo)價(jià)格來組價(jià)。合同沒有約定的前提下?
不是的。你既然變更就要有變更單,變更的材料可能高,也可能低。變更的材料價(jià)格應(yīng)按照信息價(jià)或市場(chǎng)價(jià)格來組價(jià)。例如:同一個(gè)廠家的地板磚800*800的,現(xiàn)在要你變更成1000*1000的,按投標(biāo)價(jià)給你結(jié)算,肯定是不對(duì)的,你也不會(huì)同意的。
2016-10-24 17:06:28
