午后陽光縈繞 2019-10-12 09:27:46 | 陜西省 土建設(shè)計預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 563查看 4回答
關(guān)于鋼筋圖紙中鋼筋標準的問題
如圖所示,圖中只給出了水平方向的受力筋信息,垂直方向沒有畫鋼筋線,只畫了兩個小圓圈示意垂直方向也有受力筋。我的疑問是,另一個方向的鋼筋信息是按未注明的鋼筋C8@200來布置?還是參照水平方向的標注C8@180來布置?
圖上有原位標注的,就按原位標注的鋼筋
沒有標注鋼筋型號的就按說明
2019-10-12 09:29:17
你好:板底筋和負筋下的分布筋都是用C8-200的來定義
2019-10-12 09:32:33
平面標注的就是雙向板底鋼筋
2019-10-12 10:38:44
你好,你第一張圖片上不是明確的說明“未注明的板配筋和分布筋均為C8-200”嗎?所以這個Y項的鋼筋就是C8-200.
2019-10-12 23:15:22
