冰竹 2013-07-02 18:07:22 | 陜西省 土建 | 676查看 2回答
關于墻體中鋼筋的計算
如圖:鋼筋應該在砌體加筋中計算還是在墻體中輸入砌體通長筋?輸入的時候是輸入a6@500還是2a6@500?
如圖:鋼筋應該在砌體加筋中計算還是在墻體中輸入砌體通長筋? 是砌體加強筋。且外伸為500mm 輸入的時候是輸入a6@500還是2a6@500? 加強非通長筋按a6@500輸入。 看截圖
2013-07-02 18:16:57
鋼筋應該在砌體加筋中計算還是在墻體中輸入砌體通長筋?輸入的時候是輸入a6@500還是2a6@500?上一個圖片是在墻體中輸入砌體通長筋輸入,下一個是圖片是砌體加筋。
2013-07-02 18:18:01
